2 4-х омных динамика к 1 выходу на 4 ома
Надо подключить 2 4-х омных динамика к 1 выходу магнитафона на 4 ома.
Как это лучше сделать, чтобы при накручивании не спалить выход магнитофона?
Krasnodar SPL city
Это лучше сделать - этого лучше не делать.
*нагрузка получится 2Ома, тогда не выдержит предусилитель головы, либо 8Ом, тогда своих динамиков ты не услышишь.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
8Ом голова нормально примет? не сгорит? я правильно понимаю, что мощность станет примерно в 2 раза меньше при 8Омах?
Krasnodar SPL city
+1, копи на усь
спасибо, но это уже в следующую машину... а это скорей всего осень-зима. а сейчас же надо как-то слушать :blush:
Krasnodar SPL city
сонька gt650, подключены по две колонки по 4ома в параллель,то есть в 2 и ничего,уже месяца три катаюсь
я дешевый жвс так подключал. грелся как цука, звук говняный. смысл этого гемора?
ну в параллель мне тоже звук не понравился, а последовательно немного тише, но звук по моему чище получается...
Krasnodar SPL city
всё будет норм, целых 10Вт чистого сигнала на пару :biggrin:
Цеплял к мафону хендаи 4+6 ом. Вывез но играл тихо.
Думаю большинство мафов играть в 2 ом будут
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
какой мафон? Предусилителю по барабану нагрузка на УМ, а вот самому УМ чем меньше нагрузка, тем сложнее дать тока. Если УМ в голове на ТДА7560, то можно параллельно соединять, ничего с ней не будет(это основная микруха на сегодняшний день).
какой мафон? .
кому вопрос?
jvc kd-g511
Krasnodar SPL city
Штатно там стоит ТДА7384, она не работает стабильно на 2Ом. Может сгореть если все каналы будут нагружены на 2Ом. Если она не на гарантии, то можно подключить и ездить, пока микра не начнет потихоньку умирать(что очень тяжело сделать, т.к. есть защита), а потом поставить вместо 7384 новую ТДА7560, она стоит 350р. Распиновка этих микрух одинаковая, замены каких либо других элементов схемы не требуется, единственно что надо будет предохранитель поставить на 15А.
П.С. при перегрузке магнитола сама будет уходить в защиту(St.b).
